Ayuda Suunto observer
ferrer749
Hola a tod@s, alguien me puede hechar una mano a regular y entender como funciona el altimetro y el barometro del observer?, por más que leo el manual no me entero:dudoso:
Gracias a tod@s
Alvaro
Tienes que poner el altímetro en la altitud que estés en el momento de iniciar la marcha, como el atímetro es algo así como "barométrico" te dará las indicaciones en ese día, de modo que tendrás que regularlo cada vez que te vayas de pateo.....
ferrer749
Hola Alvaro, gracias por tu contestación, a ver si me puedes aclarar algunas dudas, porque por tu contestación supongo que tendras un suunto,
1º Sí le meto los datos de un punto de altura conocido, no sirve esa altura para los cambios de altura?
Alaseis
Esos aparatos miden la altura segun la presion atmosferica, eso queires decir que no vale que lo hagas una vez y te sirva para siemrpe, dependera de las condiciones particulares del dia, tienes que ajustarlos cada vez que salgas poniendo la altitud conocida del lugar en que te encuentras justo cuando empieces el camino, creo que es asi, si me equivoco que me emienden la plana los expertos
Alvaro
Eso es, al meso así es como funciona mi XLander, lo pongo en "altitud" cuando enpiezo a andar, en el lugar donde comienzo la marcha, esto no e como los profundímetros que no hay que regularlos...
ferrer749
Gracias por contestar Alaseis y Alvaro, siento no haber podido contestar antes, volviendo al tema, el tema del altimetro, comprendido, Sí conozco la altura del punto cuando comienzo el ascenso se la pongo, pero si no la sé lo pongo en cero para ver la altura de la cumbre, O.K.
2º Del barometro..., las dos flechas superiores de la izquierda claramente que es lo que indican? se que la de la izquierda según el manual indica las 6 horas más tardes y el de la derecha las 3 ultimas, pero que me estan indicando las flecha hacia arriba o hacia abajo?.
En cuanto a lo que indica el numero central es la presión atmosferica que hay en ese momento, sí sube que es lo que indica? que mejora el tiempo? como me lo marca, con la flecha hacia arriba? y el numero inferior que me indica porque la diferencia que me marca es de 4 milibares menos con reespecto al central, tendria que calibrar el barometro?, aqui donde vivo estoy casi a nivel del mar tengo 24 m. de altura, se que lo que indica no es una predicción, es una tendencia del tiempo.
La brujula me pone en el manual que tengo que calibrarla, pero tengo una brujula normal, que funciona bien y me marca el mismo punto, supongo que no tengo que tocar nada..., me dice el manual que le indique la declinación, pero eso que es y como puedo saber cual es la declinación en mi punto?
Gracias de antemano por responder y perdonar por el rollo que os he metido.
svintab
Huy, para declinar una brújula, pues tendrías que calcularlo con un mapa, allí te pondrá el valor de la declinación en el año, los incrementos anuales, y con ello aplicarlo a la brújula, yo lo empleo para goniómetros, pero allí se necesita una gran precisión, nunca he tenido de declinar una brújula, y tengo unas cuantas.
ferrer749
Gracias por contestar svintab, supongo que hacer rutas normas de montaña y subir algun pico de 1.000 ss tampoco necesito tanto, simplemente que indique correctamente el norte como una información más sobra. A mi me gustan estos chismes que llevan muchos gatgets, nunca se sabe cuando los puedes necesitar y como se lleva en lugar tan reducido siempre son de agradecer.
Si alguien me puede informar a cerca de las custiones que planteo del barometro del observer lo agradeceria.
Recaredo
La declinación de la brújula la puedes calcular con un mapa. La mayoría del SGE trae una declinación para una fecha y su variación anual, con lo que es muy fácil calcularla, pero sólo si necesitas mucha precisión para ubicarte. Con los del IGN o el ICC, puedes acercarte mucho orientándolo con dos o tres puntos perfectamente identificados en el terreno y situando la brújula encima del mapa; forma expedita pero válida.
En definitiva, que aquí mi menda te recomienda un GPS. Pero lleva siempre pilas de recambio. Murphy existe.
ferrer749
Gracias por la información de la declinación recaredo, pero en sí, de momento me basta con que me indique bien el norte, en cuanto al barometro del observer si hay algún forero que sepa como funciona lo descrito anteriormente, lo agradeceria.
