eelio
Estimados foreros todos, mi petición de ayuda ha dado resultado, y ya tengo claro lo que tengo que hacer. Empiezo con el volante, es decir, con el eje. Con independencia de que si lo hago y me sale bien lo montaré, no desisto en encontrar uno original.
Tengo que hacer un eje de volante de 3,7 mm de longitud sin contar pivotes, con cuatro (4) elementos cilíndricos alineados y dos de ellos con transición cónica. También hay transición cónica a los pivotes. Primer paso: un cilindro de 1,6 mm de diámetro. Parto de un alambre de 2,7 mm de diámetro que rebajo a 1,6 mm, mediante tallado a esmeril mientras gira en la dremel, para asegurarme que no existe excentricidad.
Algo dentro de mí me dice que debo pulir a espejo cada paso, lo cual consigo con una lija de grano muy fino haciendo girar la dremel a alta velocidad, así detectaré, por diferencias de brillo, las irregularidades. Considero que cualquier cosa e idea que me ayude a ganar exactitud, la debo poner en práctica.
Pongo la foto:
Continuaré, esto va para muy, muy largo.
Por cierto, deberíais organizar apuestas de si lo conseguiré. Yo creo que no.
Pongo la foto:
