Hola Carlos V, bonito Raketa. Para limpiar la esfera no necesitas quitar el cristal; puedes quitar la tapa al reloj y sacar el movimiento con la esfera incluida. Te voy a explicar cómo se hace, pero primero dos consejos:
Si aprecias el reloj y no te ves seguro de hacerlo bien, déjaselo a un relojero o alguien que esté acostumbrado a hacer estas sencillas operaciones.
Además, Las esferas son muy delicadas. Si tienen 30 o 40 años, mucho más aún. Al intentar quitarle polvo o alguna partícula, puedes llevarte parte del esmalte o la pintura que tenga, y dejar la esfera peor de lo que estaba; te recomendaría en todo caso soplar con una perilla de goma para quitarle el polvo, y si tocas la esfera, que sea con algo muyyy suave, sin refregar ni apretar y con mucho tacto.
Si quieres intentar sacar el calibre, es muy fácil. Abres la tapa trasera. En ese Raketa va a presión, tan sólo tienes que meter un útil en el hueco que queda entre la tapa y el rebaje que tiene la caja del reloj a tal efecto; en tu foto está a la derecha, en el lado contrario al de la corona. Ves el rebaje de la caja enseguida, por ahí metes algo para hacer palanca, y la tapa sale con facilidad. El útil, que no raye, mejor si es de plástico, o la punta de una navajilla cubierta de papel celo, o algo así.
Una vez abierto, te encontrarás con un calibre como estos (familia Raketa 2609HA):
Como ves, te he señalado con una flecha lo mismo en las tres fotos. Es un pulsador, que como verás está al lado de la zona por donde entra en el calibre la tija de la corona. Se trata de pulsar ligeramente ese "botoncito" con un punzón de relojero o algo parecido, mientras tiras de la corona con cuidado, y sale la tija entera, con lo cual ya podría salir el calibre entero de la caja.
Podría ser que aún hubiese dos tornillos fijando el calibre a la caja; te los he señalado con unas flechas huecas en esta otra foto de uno mío:
Sería cuestión de aflojarlos con un destornillador de relojero, y listo. Así ya sacas el calibre y accedes a la esfera. Pero muchos ni llevan los tornillos, basta con sacar la tija y ya se saca el calibre. Todo con cuidado, ten en cuenta que las agujas son muy delicadas, no las dobles al sacar el conjunto calibre-esfera-agujas...
Hay que tener mucho cuidado al apretar con un punzón de relojero el pulsador que retiene la tija. Si aprietas mucho, puedes estropear algo. Se saca la corona hasta la posición de poner el reloj en hora, se aprieta con cuidado un poquito el pulsador mientras se tira de la corona, y debe salir con facilidad. Para volver a poner la tija luego, basta con meterla en su sitio y apretar; si ofreciese resistencia, girarla un poquito, apretar el pulsador ligerísimamente, mientras empujas hasta que entre bien.
Otros relojes, en lugar del pulsador, tienen un tornillo diminuto en la misma zona, por donde entra la tija en el calibre. Los Raketa de la familia del 2609HA llevan todos el pulsador, sistema que yo prefiero personalmente, y que llevan también los Seiko, Orient y muchos relojes.
Quizá te parezca más sencillo quitar el cristal, pero lo normal es sacar el calibre por la tapa de atrás, y dejar el cristal donde está. Tengo algunos relojes en los que es más fácil que en ese Raketa levantar el bisel con cristal incluido, pero aún así, para limpiar la esfera de polvo, saco el calibre por detrás.
Suerte con la operación; y recuerda, es algo sencillo, pero si no lo ves claro, llevaselo a alguien que sepa.
