No todos los relojes automaticos tienen calidad
UNOMAS
Bueno hay calidades de plastco, que es una palabra muy generica, que tal como van montados en los Swach, dan un resultado excelente, yo tengo dos automáticos, y de verdad me gustan y van fenomenal, además cronos no su retorno instantáneo a cero.
corona
Cuándo un reloj no supera el minimo para llamarse así , se le suele dar el nombre castaña, y este es uno de ello, porque pensando en frio , qué calidad se le puede apreciar a un reloj en el que sus componentes lleva insertada en su maquinaria el plastico en vez de metalica, esto quiere decir que su resistencia es limitada, por mucho que lo trates con el mejor cariño, pues todos sabemos que las resinas que componen el plastico suelen resecarse, y se agrietan con rapidez en pocos años dependiendo de su calidad, por tanto el garantizar una maquinaria como esta es dificil, y si no lo puedes garantizar, no es una maquinaria de relojeria sino un tente en pie mientra dure.Saludos.
davozs
Otro que espera el resultado final.
Resulta que si pones este calibre como una castaña creo que habrás visto poco automáticos peores que este (y mira si has visto relojes durante los años de tu profesión). Es decir, este reloj será toda una castaña, como apuntabas.
atributo48
Eso es cierto no todos los automaticos tienen calidad y este del que se esta hablando pudiera ser una maquina con algunos años, me llama la atencion al go que dice UNADJUSTED, sin ajustar, quizas para determinar el tiempo de duracion de las piezas que monta, claro tampoco el maestro Pedro ha dado mucha inf. del reloj de modo que tendremos que seguir de serca todo el proceso. Haber con que nos sorprende el maestro pedro.
En realidad hay calibres de una calidad inferior, al menos para mi.
Pero este calibre deseaba tenerlo, tengo tropecientosmil calibres y no me podia quedar sin uno de tan peculiar pieza.
El sistema sencillo del automatico.
Y sin revisar lleva una buena marcha.
lameth
Pues parece que no va tan mal, para tener tantos componentes de plastico.
Los kinetic tb tienen componentes de plastico y suelen durar bastante tiempo.
enay
Pues esfectivamente es una castaña, aunque este que os enseño, tiene mas de 40 años, y va como un campeón.
Tiene semanario en tres idiomas y día.
En su momento tuvo su uso, pero hoy solo es una pieza de museo.
Si va como un campeón .... no será tan castaña ... DIGO.
enay
Los materiales no son de primera calidad, la marca y el aspecto, no invitan a asegurar que es un reloj según los canones ortodoxos, pero un reloj con mas de 40 años que funciona bien, tiene categoria por lo menos de Castañon ¿no?
